X【厦华】MT-2935A开机没有反应红色指示灯闪烁
2023-5-25 17:40| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:测 B+电压在128V~129V之间抖动,为CPU供电的5V电压也在抖动,所以指示灯会闪烁。其它的供电电压也在抖动。将V552的 C极吸空,使开关dianyuan电源直接进入 ...
    检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:测 B+电压在128V~129V之间抖动,为CPU供电的5V电压也在抖动,所以指示灯会闪烁。其它的供电电压也在抖动。将V552的 C极吸空,使开关dianyuan电源直接进入开机状态(使CPU失去对开关dianyuan电源的控制,因为此时的CPU供电电压不稳定,较难判断是CPU的电压不稳定引起开关dianyuan电源的输出电压波动,还是开关dianyuan电源本身的问题)。测B+电压仍然在抖动,指示灯也在闪烁,说明是开关dianyuan电源有【故障】。
   测G-9656的4脚供电在13.3V-13.6V之间抖动,该脚是开关dianyuan电源厚膜块的启动脚和正常工作时dianyuan电源供电脚及过压、欠压保护脚。在开关dianyuan电源启动后由开关变压器的绕组经整流滤波,电子稳压器V501为该脚提供稳定的工作dianyuan电源。测开关变压器的1、 2绕组经整流滤波后的滤波电容C501的电压值也较低且不稳定。在路检查整流二极管VD501已开路(用数字表的二极管档测其正向导通电压降)拆下该管,测又是好的,用手摇动该管,发现导通压降不稳定,更换该管,【故障】排除。
最后总结: VD501不良,使开关厚膜块的供电不稳定,导致G-9656的工作不稳定,开关dianyuan电源处于间歇振荡状态,所以输出的电压偏低且不稳定。
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.314094 second(s), 17 queries .
