| 该机【故障】现象:有声音,无光栅。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经过: 据用户反应,此机曾有过水平亮线,但拍一下机子就好了,于是就这样带病看着,结果到有一天连光栅都没有啦只有声音。 打开后盖,检查线路板,发现场偏转线圈插头的一个腿又脱焊,同时场输出LA78041也有脱焊的脚,于是补焊后开机,还是无光,检查CRT显像管灯丝不亮,也无视放极180V电压,看来是行输出就没工作。又检查发现行S校正电感线圈一脚开焊,补焊开机仍无光,接着查行输出管J6920正常,查激励管,发现激励管C2383已烧焦,更换原型号管子,开机出光,也有图像,几分钟图像出现“S”型扭曲,不一会声像全无,赶紧关机摸行管,行管发烫,再测已击穿,好像是行激励不足的现象,可查了好大一会也没有查到有损坏的元件。此机的行信号由IC输出后是通过一个10Uf的电容耦合到激励管的基极,这个和以往的机子不一样, 以往的机子是直接耦合。难道是电容有问题?拆下测量有充放电性能,看不来有啥问题,试更换此电容开机图像正常,再经过几个小时的试机一切OK,行管只有稍热地感觉。 总结: 此机的【故障】重点是由于10Uf耦合电容的高频性能变质从而造成行信号耦合不足,于是行输出管由于激励不足而工作在放大状态,加大了管子的功耗而使行管急剧 发热击穿,并不是由于用户的拍打而造成无光的 |
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.173105 second(s), 17 queries .
