H【海尔】HP-2998B彩电场电路维修故障的检修与教训
2023-5-25 17:40| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 用户报修:黑屏有声,让上门维修。【故障】分析:该机为飞利浦OM8361机芯,有声说明开关dianyuan电源和8361基本正常,黑屏原因无非是行场电路或亮度通道有【故障】。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收 ...
    用户报修:黑屏有声,让上门维修。
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:由于电路比较简单,上门后未试机即开壳检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料(这是犯的第一个错误,致使后来对【故障】现象把握不准)。测行管zuzhi阻值正常,场块TDA3654在路zuzhi阻值也未发现明显异常(只是各脚对地无明显短路,具体zuzhi阻值心中无数)。补焊几处开焊之后试机仍黑屏,调高加速极电压出现水平亮线,说明场电路存在【故障】。拔下主板与控制、伴音功放板的连接插头,为防止插错,还特意将线头两两相系(这是第二个错误,也是造成之后检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料失误的致命错误!)。翻过主板更换场块及升压电容,复原各插头开机,出现极暗淡的白光栅,无图无声!询问客户,  却一再强调是黑屏有伴音。由于事先未试机检查,此时只能相信客户。该机CPU为“CTV322S-PRC1.1”,伴音部分由总线控制。测CPU(40)(39)脚总线电压,分别为0.1V、1V不正常。检查上拉电阻正常,原因可能是伴音控制Ic有【故障】或插头接错!用了半个多小时顺线路找到伴音控制Ic的总线插头,拔下插头图像出现,总线脚电压也回升到4.85V左右。正确连接各插头后试机图声正常,【故障】修复。
教训:〈1〉维修前一定要试机!一方面可以掌握真实【故障】现象,维修之前做到心中有数,更重要的是可避免一些说不清的麻烦。
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.148319 second(s), 17 queries .
