北京8361H彩电跑台维修检修思路
2023-5-25 17:40| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 用户送修收到其他维修同行的一台跑台彩电,开机检查发现每个台都没有固定的位置,拨台时无规律变化,不一定停在那个台上。有时无台(蓝屏),但只要某收到其他维修同行的一台能停住,就可一直正常收看,不再跑台。以前曾检修,本文由家电维修杂志论坛http://w ...
以前曾检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过收到其他维修同行的一台类似【故障】的彩电,最后查出110V—32V降压电阻zuzhi阻值变大,更换后【故障】排除。检查该机降压电阻正常。怀疑中周内附电容变质(实际上【故障】现象是不一样的),打开中频盒拆下VCO和AFT两个中周,见内附电容为表面涂敷玻璃釉的瓷管电容,  氧化变质的可能性很小。又代换高频头无效,代换存储器(upc6252C)【故障】现象不变,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料陷入困境。
故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程发现忽略了关键一点:既然跑台,调谐电压一定不正常(高频头AFT引脚未用)!赶紧测量高频头VT电压果然异常:自动搜索时由0V至26V变化太快,几秒钟即跳跃到26V以上。26V开始逐渐减慢,到30V以上变化又太慢,几十秒也变化不了零点几伏。但调谐管C极电压却变化正常,比如调谐管C极电压为5V时,高频头VT电压已达28V。仔细检查调谐管至高频头之间电路,发现RA28(33K)已断路,更换后【故障】彻底修复
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.270661 second(s), 17 queries .
