| 一位老客户送修收到其他维修同行的一台彩电,说是单位用的,具体怎么坏的也说不清楚。开壳测dianyuan电源厚膜STR-S6307①②③脚zuzhi阻值正常,行管和开关dianyuan电源输出端无短路。通电开机“【sw三无】”,指示灯不亮(有300V)。断电后仔细检查dianyuan电源部分有关元件,查出光耦D811、D836损坏,Q827、Q802、D823击穿,C824顶部鼓起,其余未见异常。更换以上各件,断开行负载,在+B端接60W灯泡作假负载,同时监测+B电压开机,仍旧【sw三无】,+B电压为0。再次检查开关dianyuan电源部分一无所获,测STR-S6307各脚在路电阻基本正常,更换厚膜【故障】依旧,维修陷入困境! 回过头来仔细分析该dianyuan电源电路发现,开关dianyuan电源冷热地之间使用三只光耦。其中D836冷端由开关dianyuan电源16V和行二次dianyuan电源24V两路供电,莫非是由于行电路不工作使D836欠压而截止?于是去掉假负载,串电流表接通行电路开机,电流表指示280mA,心中一喜:行电路工作了!几秒钟后出现光栅,接通闭路信号图声正常。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料本该到此结束,但却疑问有三: (一)为实验该机能否带假负载(灯泡),再次接灯泡试验仍旧【sw三无】。+B电压只有8V,而空载电压115V正常。其原因是否由于D836欠压造成的? (二)测取【存储器数据】时发现C824正端电压待机时为70V以上(其耐压只有50V,为保险起见用100uF160V电容更换),若测量时拿开表笔,再次测量时电压却变为0,并且不能二次开机,须关闭总dianyuan电源后再次开机方可恢复正常。不知该机设计如此还是仍存在其它【故障】? (三)测量Q802各极电压时发现其再次击穿(三极电压均为40.4V), 用A940代替原管B892。奇怪的是Q802击穿并未损坏其他任何件(如光耦D803、D836及三端稳压7805等均由其供电),能二次开关机,不影响整机任何性能。此乃疑问之三。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料告一段落,经长时间试机工作正常。对于检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中的三个疑问,哪位高人能给予解答本人将不胜感谢!也希望对广大同行的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料工作起到抛砖引玉作用。 欢迎有识之士发表意见和看法,凡有理有据的加分无疑 |
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.179008 second(s), 17 queries .
