| 顾客报修:画面出现【故障】。问:什么【故障】现象?答:什么现象都有,你来看看吧!上门试机,刚开机图像正常,试机十来分钟【故障】未出现。一次无意搬动电视柜时【故障】出现:有时花屏(马赛克),有时全绿(淡绿无回扫线),有时图像压缩到下部约1/4处…小画面始终黑屏。看着如此“眼花缭乱”的【故障】现象,心里着实没底!以前修过几台同类机子都是只有场幅压缩,小画面黑屏或横线干扰,补焊副高频头修复的。抱着试试看的想法,将主板摘回。 查三块大板并无明显开焊,还是重点补焊了行场及dianyuan电源部分。又摘下副高频头发现中放Ic(BA7357S)大部分引脚都有明显的细裂纹(此机通病!),仔细补焊。摘下中频盒检查,情况比副高频头好得多,基本没有开焊。但查出中放Ic(TA1267F)⑦脚外接电容C151(22uF/16V)容量全无(也为此机通病!)---但外观却根本看不出!更换后上门装板试机,以上【故障】现象一扫而光,反复震动主板【故障】未再出现 |
GMT+8, 2026-1-18 03:25 , Processed in 0.173066 second(s), 16 queries .
