| 门维修:开机【sw三无】,有轻微“吱吱”叫声。开壳,测开关管、行管完好。更换dianyuan电源部分电容C814、C815、C817、C820,去掉C411(已严重“褪皮”)、短路L806,开机仍“【sw三无】”且“吱吱”叫!立即关机。在行电路串电流表,瞬间开机测行电流为900多毫安。拔下偏转插头再测行电流不到100毫安,认为偏转线圈短路。由于未带备件,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料不得不告一段落。 将偏转带回仔细察看并无明显损坏之处。一般偏转坏均是在下方折弯处易霉变短路,但如果内部短路则无法看到。为保险起见还是购回新偏转线圈,新旧对比测量,行偏转的zuzhi阻值、电感量基本一致。越发觉得原偏转是正常的, 行电流大一定另有原因!忽然想起行偏转线圈冷端还接有行线性和s校正元件,赶紧找出电路图图纸,发现确有电感电阻及电容等元件。其中C417(1uF/250V)最易损坏!二次上门直接测量C417,果然已短路。检查其他件正常,更换C417,装好原偏转线圈开机15分钟,图声正常。装机后准备交活,可打开电视一看却傻了眼:竟然【故障】重现!!无奈只得再次开壳,发现新换的C417顶部鼓起,外皮褪到一半。一定是受到大电流或高压冲击致使瞬间损坏。再次更换C417,仔细检查行电路部分,发现有几处开焊。一一补焊,【故障】终于排除。 分析屡损C417的原因,可能是由于虚焊形成瞬间高压脉冲击穿所至(行管却安然无恙!?)。但看着C417那小个头也真叫人担心!最后我是用0.47uF/630V无极性电容代替的(这样保险点儿),没看出对图像有什么影响 |
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.172009 second(s), 17 queries .
