9寸黑白电视“开关电源”的维修与代换
2023-5-25 17:40| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 9寸黑白电视“开关dianyuan电源”的维修与代换前几天收到同行送来的故障机壹台购机不到一个月的9寸黑白电视机,纯平CRT显像管,外观也很漂亮。【故障】现象为“【sw三无】”,开壳检查发现“开关dianyuan电源”损坏。所谓开关dianyua ...
    9寸黑白电视“开关dianyuan电源”的维修与代换前几天收到同行送来的故障机壹台购机不到一个月的9寸黑白电视机,纯平CRT显像管,外观也很漂亮。【故障】现象为“【sw三无】”,开壳检查发现“开关dianyuan电源”损坏。所谓开关dianyuan电源实际上与普通日光灯电子镇流器电路结构差不多,两只13003,一个小变压器外加几只电阻电容和二极管。按照损坏元件一一更换新件,开机图声正常。试机一个多小时未见异常遂交付用户。次日用户来电话说电视又坏了!再次检查发现又是dianyuan电源损坏,并且损坏元件还是那几个:两只13003击穿,双向触发二极管和两只输出整流二极管击穿,两只33Ω电阻断路。分析认为此【故障】为厂家制造缺陷:原设计为变压器降压后整流输出17V直流电压,再经功率管稳压成12V供电,并且预留出变压器和整流元件的安装位置。而此机却用“开关dianyuan电源”取而代之,明显是厂家在偷工减料!为根除隐患,用交流输出14V的变压器降压,将主板上预留的整流滤波元件一一装上,经过长时间试机,【故障】彻底修复。
GMT+8, 2026-1-18 03:25 , Processed in 0.167796 second(s), 17 queries .
