松下TC-M25C彩电开机接收有线信号大部分跑台
2023-5-25 17:40| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 昨天上门维修收到其他维修同行的一台松下TC-M25C彩电,开机接收有线信号大部分跑台,自动搜索节目号不变。这是每个维修员都遇到过的【故障】,一般更换中周即可修复,时间不会超过半小时。但我7点多去的,快9点了刚把主板拆下来!该机 ...
    昨天上门维修收到其他维修同行的一台松下TC-M25C彩电,开机接收有线信号大部分跑台,自动搜索节目号不变。这是每个维修员都遇到过的【故障】,一般更换中周即可修复,时间不会超过半小时。但我7点多去的,快9点了刚把主板拆下来!该机结构特殊,拆装极其繁琐。机内共有5块板,都用插头线连接。不夸张地说光连线就有数十根!因无原型号中周,又不知内附电容数值,时间也晚了点儿。和用户协商将主板拿回维修。
拆下中频中周L105,并无内附电容,原样装回。又拆下AFT中周L104,见内附瓷管电容已发黑变质。小心翼翼地将其拆下,刮去表面氧化层,测容量为36pF。找一39pF瓷片电容焊在印版面,又补焊少数可疑焊点(该机焊接质量上乘,十多年的机子基本没有明显开焊,只尾板视放管个别有细裂纹),待次日上门装机试验。
第二天又花了一个来小时装好主板,接上闭路试机。自动搜索全部台一一存储,只是伴音略偏。微调AFT中周至图声正常,【故障】修复。
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.178363 second(s), 17 queries .
