故障电视长虹PF29D9彩电行不起振维修检修思路
2023-5-25 17:40| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 上门维修,机主说前几天图像收缩,现在不能开机了。先试机:发现开机后dianyuan电源指示灯亮,二次开机指示灯熄灭但无光栅,也听不到高压启动的声音,说明行电路存在【故障】的可能性最大。开壳首先除尘后目测dianyu ...
    上门维修,机主说前几天图像收缩,现在不能开机了。先试机:发现开机后dianyuan电源指示灯亮,二次开机指示灯熄灭但无光栅,也听不到高压启动的声音,说明行电路存在【故障】的可能性最大。开壳首先除尘后目测dianyuan电源板和主板上元件基本正常,焊点无明显开裂。用万用表电阻档测行管正常,dianyuan电源各路负载zuzhi阻值正常。在行电路接电流表和电压表开机,+B电压为136V,二次启动后+B电压不变但行电流很小(约20—30mA),可见行电路基本没有工作。又测行管C极电压136V,行推动管C极电压12V多,OM8839(12)  (37)脚供电8.2V,均在正常范围之内。测OM8839(40)脚(行激励输出)电压为3.49V,似乎过高。又取来示波器测行激励波形却是正常的,只是行输出管B极波形不正常。偶尔碰触行管E极发现波形竟和B极一样!难道是行管发射极与地断路?并且在一次碰触中行电路突然工作。于是断电用数字表电阻档测行管发射极与地zuzhi阻值,存在不稳定现象:有时为0,有时存在几十欧姆电阻。用放大镜仔细观察行管发射极焊点,也没发现明显开焊,只是铜铆钉与焊板之间存在一些似有似无的缝隙。这在有铜铆钉的焊点中也是常见的,而不像普通焊点那样光滑。先补焊再说,将行管三个焊点逐一补焊后,开机二次启动听到“唰”地一声出现蓝屏,接上闭路图声正常!此时复测行激励电压[(40)脚]仍为3V多,而不像有的资料介绍的1V左右!
通过此次维修得出两条经验教训:1 遇到疑难【故障】要突破以往的思维定势。(如在以往的维修中从未遇到过行管发射极开路现象,特别是这种有铜铆钉的焊点,一般不易开焊。)否则将使检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料陷入困境。2  必要的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料仪器和资料是维修工作的保障(如有示波器测行激励波形比万用表要快捷准确的多)。但不能迷信它,否则也会事倍工半(如本次维修中行激励电压值,多数机型为零点几伏到一伏左右,本机也许是特例)。
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.175557 second(s), 17 queries .
