| 这几天遇到的三台别人没有维修好的“疑难杂症”,结果晕这三台都是电话报修,上门服务.第收到其他维修同行的一台是用户托我认识的一个熟人要求上门维修,在翠花北路那里.机子是changhong长虹2588,原来【故障】是开机烧半个小时图像才能出来,明显的管座受潮漏电,用户稍懂家电维修,更换管座后开机久等却没有图像,一个小时也不见,但是声音正常.开机很模糊的蓝色光栅,偏亮,而且用户以为线路短路, 更换了7680中放集成块,以及高频头,没有效果.我仔细观察后,用锯条断开管座顺时针最后一个管脚,开机图像出现,清晰逼真.原来市售的管座和原机管座外形一样,内部构造不同,原机管座末脚内部是空的.他连称没有想到居然这样.第二台是一个同行电话救场,在南二环西段市政小区.收到其他维修同行的一台TCL21寸彩电伴音有杂音,彩色失真,但是自动搜索可以正常存台.他怀疑伴音中周有问题,但是调节无效,我看了以后,知道1238芯片惟一的图像中周他没有动,还好,调节的是CPU外接字符振荡中周,当然没有效果的.自动搜索确实正常,用遥控器进入菜单,调节伴音制式,声音,彩色都正常, 然后自动搜索,全部台图声正常,这位同行目瞪口呆.第三台是西郊邓家村的一位用户,说是29寸KONKA康佳 彩电高压包打火漏电,已经让别人检查过.问清楚机型,带上该机高压包上门看时,声音也没有,用户说坏了一个多月了,以前搬到附近一家维修部,说是高压包打火漏电,当时还有声音,就是图像闪动厉害.当时前维修者在整个市场找没有这个型号的高压包,焊下又装上了,结果连声音也没有了.我看那高压包上面已经涂了不少白色的密封胶.主板上有三线的几个插头,其中有面板按键控制的,遥控接收的,连接喇叭的,明显有插错的迹象.更换高压包,仔细分析三线去向,连接开机一切正常.综上所述,原机【故障】本来并不复杂,但是因为前“维修者”的没有进一步深挖而引发出“特殊【故障】”,使用户和维修者头痛,其实只需“对症下药”,便可“轻松化解 |
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.177775 second(s), 17 queries .
