TCL L32P21BD(MS48S机芯)黑屏有伴音
2023-4-29 09:26| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 黑屏有伴音 分析与检修:通电试机故障为灰屏背光亮,说明屏没有正常工作,先量一下屏的工作电压是否正常,很明显屏的工作电压只有7V,低于正常电压12V;拔掉LVDS线电压就正常了,考虑是带负载差还是 ...
    故障表现为: 黑屏有伴音
分析与检修:通电试机故障为灰屏背光亮,说明屏没有正常工作,先量一下屏的工作电压是否正常,很明显屏的工作电压只有7V,低于正常电压12V;拔掉LVDS线电压就正常了,考虑是带负载差还是屏有短路就找了块好板试一下,图像显示正常,说明是数字板的问题,这12V是由U804提供的,看一下图纸周围原件很少就是一个一个的更换也不要多长时间,最后发现C822变质,更换试机一切正常。此故障在同一机芯不同机型发现很多例了。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-19 10:34
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 11:14 , Processed in 0.153075 second(s), 16 queries .
