台H【海尔】21T7A-T彩电三无维修故障检修
2023-5-25 17:40| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 先发现该机dianyuan电源输出有六个电容不同程度鼓包甚至于顶部裂口,每个支路电容具损,应该存在过压,后来仔细查找发现dianyuan电源初级光耦取样三极管V5111损坏,之后更换上述元件,水平亮线,但是遥控可以开关 ...
    先发现该机dianyuan电源输出有六个电容不同程度鼓包甚至于顶部裂口,每个支路电容具损,应该存在过压,后来仔细查找发现dianyuan电源初级光耦取样三极管V5111损坏,之后更换上述元件,水平亮线,但是遥控可以开关机,进而检查场块N402CD7840dianyuan电源端对地直通,供电电阻R480烧断,二次开关管V552击穿  ,更换后图像正常,但是无音,检查伴音供电电阻R572烧断,估计伴音功放块N701CD2611难以幸免,测量果然击穿,共计损坏13个件,及其少见,好在CPU单片机还好。
大家分析看看,是否此机设计有问题,一下子损坏这么多
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.187230 second(s), 17 queries .
