HC4722没有声音维修故障检修
2023-5-25 17:40| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: HC4722没有声音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 试机在视频状态下也是无音,该机采用三洋A3机芯,伴音功放用AN5265,测试各脚电压基本正常,音量控制脚四脚电压可变,6脚有干扰声音 ...
    HC4722没有声音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料  试机在视频状态下也是无音,该机采用三洋A3机芯,伴音功放用AN5265,测试各脚电压基本正常,音量控制脚四脚电压可变,6脚有干扰声音,2脚音频输入干扰无声,直接用一2.2UF电容接AN5265的2脚和6脚。声音出现,但是不可调。此时摸功放散热片【温度wd】极高,估计内部前置级有短路,更换5265后正常。
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.182832 second(s), 17 queries .
