| 行dianyuan电源电压为65伏,开机一分钟行管发热,短接行推动变压器初级,依旧。取下行管用10K档测量有500K反向电阻,用1651更换行dianyuan电源正常,伴音出现,但是荧屏不亮,灯丝也不亮。 用户反应近来启动慢,十多分钟后图像可以出来。测量行推动电压为11伏,明显偏低。在行推动dianyuan电源输出电容并330uf50u电解,图像马上出来,测量行推动dianyuan电源为26伏。更换此电容,测量原机电容几乎无容量。 分析:开始电容失容,引起行推动激励不足,行管发热,散热片下电容受热稍恢复一点容量,激励勉强正常,行工作后图像能出来;之后再开机久而久之,行管发热受损,dianyuan电源负载短路,【sw三无】。 |
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.176736 second(s), 17 queries .
