| 楼下的一家用户上来说他家34寸的彩电近来几个月出现无声音,有时敲打即可出现,昨天敲打几次还是没有声音。下去看机,图像声音正常,用户反映不定时出现,但是图像一直正常。果然时间不长确实没有声音,此机加上重低音喇叭至少在三个以上,排除喇叭音圈不良【故障】,应该是线路脱焊所致,没有万用表也可以维修。 打开机箱,去掉机外重低音,机内还有四个喇叭。去掉固定主板的塑料架,仔细检查功放部位,直观没有发现有裂纹的地方,但是还是挨个补焊,是否受热裂焊?一边焊一边观察,主机双声道功放集成片是一个单独的散热片,重低音又是另外的一个集成片,不该同时出现【故障】。放开思路,查供电dianyuan电源,发现dianyuan电源输出一个整流二极管正极明显发黑,与锡点有裂纹,也没有电路图图纸,顺路走,发现确实是给两个功放供电的,加焊后开机声像正常,使劲震动底板也没有出现【故障】。给用户留了电话,说万一出现【故障】再打电话,成功率应该在95%以上。三天后电话回访,用户反映一直正常。 |
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.196623 second(s), 17 queries .
