KONKA【康佳】T5471彩电。用TA8615,8659芯片有图像无彩色
2023-5-25 17:40| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: KONKA康佳 T5471彩电。用TA8615,8659芯片彩色电视机【故障】现象:有图像,但图像无彩色,没有伴音但有噪声,AV输入时彩色图像及伴音正常,而且自动搜索存台正常。〔此机还有另外一个【故障】:开机瞬间光栅闪动,电 ...
〔此机还有另外一个【故障】:开机瞬间光栅闪动,电压开关变压器发出吱吱响声,更换电压一个47uf/50v电容后正常。
这是采用TA8615多制式转换系统逻辑开关集成电路的特殊【故障】。一般彩色电视机出现这种【故障】首先应该检查彩色解码电路及制式切换电路,然后再检查伴音电路。但此类机芯如KONKA康佳 T2510,2512,5471,T2910A型号彩色电视机采用TA8615集成电路作多制式转换,它包括中频幅频特性的切换;图像信号选通;伴音中频的选通及变频切换;强制彩色制式切换;亮度(Y) 度(C)分离电路及色度滤波器切换等。TA8615集成电路(20)(21)外接T201与内部电路组成4.5MHZ及其它频率鉴频器,频率为4.5MHZ时,谐振电压幅值最大,(18)脚为高电位,(25)脚为低电位。其它频率时,谐振电压幅值最小,(18)脚为低电位,(25)脚为高电位。根据这一电路特点,判断是4.5MHZ及其它频率鉴频器【故障】。测量检查TA8615集成电路(18)脚电压为6V,正常时应为3V左右。一般顺时针方向调T201半圈,(18)脚电压为降为3V,电视机彩色及伴音即可恢复正常,原因:T201参数偏移后,4.5MHZ及其它频率伴音中频识别电路工作异常,从TA8615(24)脚输入的6MHZ伴音中频信号不能切换从(9)脚输出,出现伴音【故障】。同时由于TA8615内部视频切换开关工作异常,TA8615(6)脚输入的彩色全电视信号不能切换到(30)脚输出,造成图像彩色。
但是此机调整无效
 ,发现用指针式万用表测量18脚电压为3.5伏瞬间声色正常,用数字表测量为5.85伏,说明指针式内阻较低,因用户一直在旁边等待,应急以300M电阻接至18脚对地,一切正常
 :B 。
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.178396 second(s), 17 queries .
