电磁炉一插上就跳闸
2023-5-25 17:39| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台用户说只要插上电磁灶,家里就断电,试了几次就不敢再用,打开机子,机内的15A保险明显不止15A,很正常,测量大功率场效应管已经击穿,焊下后大致测量其他无异常,更换试机正常。另外收到其他维修同行的一台是个大学生拿来的,加 ...
另外收到其他维修同行的一台是个大学生拿来的,加热线圈等全部散开,说机内的保险,场效应管烧坏他自己已经换好,放好锅检测不到锅,报警,他上网查询交流说是检测变压器有问题,他拿出一个两个脚的圆形线圈给我,我说这个肯定正常。让他看收费标准手工费30,修。呵呵,现在的大学生动手能力还是强,胆子也大,我附近的大学比较多,经常遇到这类半成品,但是有的惨不忍睹哦。这个焊接换可以,不会是没有装好吧,
 测量没有短路的,装好线圈试机,果真是报警
 ,测量驱动电路正常,取下场效应管一看就明白了
 呵呵,管子正反面装反了,好在没有烧坏,再次装好试机一切正常,
  这个大学生在一旁目瞪口呆
GMT+8, 2026-1-18 03:25 , Processed in 0.170296 second(s), 17 queries .
