| 昨天帮朋友看一个台灯,朋友说三百多买的,双灯管用双电子镇流器,而且带空气净化功能,实际上就是一个臭氧发生器,现在饮水机,空调,空调扇用此种功能的特多。朋友说台灯接触不良,打开上盖,发现线路板上几个插座插针及大功率电阻引脚虚焊有裂纹,焊好后翻动板子灯还是时亮时不亮,看来那里还是有接触不良【故障】,可是奇怪几乎全部加焊,甚至于将插座去掉直接焊上还是不能彻底解决问题, 那个板子拿在手上翻来覆去发现一个位置灯始终亮,斜一点就灭,似乎有定位功能,问朋友这灯有没有防倒功能,朋友说没有啊,而且上面确实也没有见什么开关,纳闷的很。 后来发现一个黑色的条状物私通私断,干脆短接,灯一直亮,焊下此件,一探究竟。呵呵,打开黑盖,里面一条状玻璃水银开关,实际上还是防倒功能,将板子固定正常位置就通,斜一点角度水银马上断开从触点脱离断开,装上正常。和朋友说起,朋友说一直没有注意此功能,刚才换以为还有什么防盗功能呢 真是山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。 折叠台灯转轴松了怎么修?教您使用简单技巧 04月02日 一、检查转轴松动原因 使用折叠台灯一段时间后,转轴容易出现松动问题。如果只是因为长时间使用而导致的磨损,可以使用简单的方法修理。 二、使用胶水固定转轴 如果转轴是因为松动而导致的,可以采用使用胶水固定的方法。首先,将转轴的两端用胶水粘在灯座上。然后等待胶水彻底干燥后,再进行轴承测试,确保折叠台灯使用时不会再出现转轴松动。 三、使用胶带调整转轴 如果转轴比较细,胶水固定不了,此时可以使用胶带调整转轴。首先用透明胶带或其他坚固的胶带包裹住转轴部分,裹得不要太紧。然后再进行轴承测试,如果松动问题已经解决,就可以继续使用了。 四、更换转轴 如果以上方法都无法解决转轴的松动问题,那么很可能是转轴已经损坏或磨损严重。此时,需要更换新的转轴来修理。可以选择相同规格的转轴更换,以确保更换后的转轴与折叠台灯匹配。 以上方法简单易行,不需要专业的维修技能,只需准备一些简单的工具和材料即可快速解决折叠台灯转轴松动问题。同时,为保证使用效果,日常使用时需注意不要过度转动转轴,以免造成过度磨损。 |
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.140823 second(s), 18 queries .
