故障电视长虹2117彩电,验机时用户说遥控原来不管用
2023-5-25 17:39| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 不知大家是否遇到过这种“奇怪”【故障】?修收到其他维修同行的一台changhong长虹2117彩电,验机时用户说遥控原来不管用,还能看,后来连图像也没有了.现在一片花纹,遥控器放下就走了,说下午来取. 我让徒弟开机测量视放电压,仅130伏,让他 ...
我让徒弟开机测量视放电压,仅130伏,让他换掉那个22uf/250V的电容,开机视放电压恢复正常,图像正常.遥控器装了电池试了果然不管用,但是用遥控器测试仪检测有信号,而且电视机接收头信号输入端随着按动遥控器有明显的压降,说明遥控器确实有信号输出,但是电视上的按键也都可以正常使用.接收头到CPU端线路也正常,难道CPU有问题?徒弟告诉我以后,我说你还是先查查遥控器怎样?他打开遥控器看那个晶振确实两个脚用细线挂着,但是换掉一个新的455后还是不管用.奇怪了?
我看了机子,拿了一个万能遥控器对了一会代码,呵,管用了,再细细看这个遥控器changhong长虹K10,测试确实没有问题,就是不管用?看看遥控器上还有万年历,游戏功能,再看看机子尾板,我靠,还有5个可调电阻,我对徒弟说,这机子再修你啊,没有问题,这个遥控器是changhong长虹机子上的,但不是这个机子的,用户拿错了.
徒弟:"有这事?'下午问用户,用户说他的遥控器早就坏了,他随便拿了单位一个changhong长虹的遥控器,看机子差不多……=post_rate_div_507403>
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.408241 second(s), 17 queries .
