【TCL】通病维修实例技巧
2023-5-25 17:39| 发布者: 开心| 查看: 225| 评论: 0
摘要: TCL彩电通病快速查找,转贴机型 【故障】现象 解决措施C2133E 个别台图像扭曲 R219由5.6K改为4.7K,R122由22K改少为18KTCL HID299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233-R232的相连接处,和R237-R239相连接 ...
TCL HID299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233-R232的相连接处,和R237-R239相连接处之间加一个10UF/50V电解电容:IC202的16脚和靠近屏蔽的接地处加一个10UF/50V电解电容
TCL AT2986Z 出现自动关机 将IC001由M11V3P更改为M11V6P,并将TC201 22脚外接的R406由10K(1/4W)改为4.7K(1/4W)
TCL HID299.P 指示灯亮不能开机 将D822由8.2V稳压管改为10V稳压管
三洋LA7685机芯 场不同步 将R233/470K改为270K或330K电阻
2918E 开机时出现红光栅,随后又正常 进入工厂菜单05,选择BRT-MID-STOP-DEF由0改为1(ABL开关设置)
TRP-4301M 满屏幕绿色回扫线 将D535由IN4148二极管更换为IN4001二极管
2976S(F).3488R(F) 冷开机无声 A.Q104改用DTC144ES
B.将R129短接
C.重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C115(NTSC)使R111之后点电平为5.2V
50HZ横线干扰 在dianyuan电源开关板上消磁插座S803两端并联一个0.1UF/400V聚酯电容
21英寸总线机 分立元件开关dianyuan电源容易损坏 A.取消R810(330Ω/1/4W)
B.用2个IN4148二极管对接后焊接在原位置
C.在D808(8.2V稳压管)上并联一个33UF/16V电解电容
2911D 多个频道图像拉丝 将R226/390改为1KΩ/1/6W,IC201的⑤脚与地之间接一个220长虹PF电容
TB1238机芯 间断性杂音 A.用M6-V2CPU(掩膜)的机型,将存储器IC按最新内容重写,R116不可剪掉
B.用M60TP(印有TMP8TPS38)的机,将R116换为20MΩ电阻
打火死机 J1309/J018/J017均改为1KΩ(1/6W)电阻,同时,CPU ⑦,⑧脚分别接一个0.22UF/50V电容到地
三洋(LA7685机芯) 场跳 将R133由470K改为270K或330K
21英寸东芝总线机 不定时死机 将原CPU(M5C01/M5C02)更换为型号为TCL-M1V3-T的CPU
25,29智能系列 转台无光栅 A.取消R281,R280、B.R205改为3.9K
2511DK,2911DI 非标信号图像拉丝 A.进入工厂模式,将开机方式设置为直接开机方式(POWERMODE设为0)、B.R226改为1KΩ,C230改为2.2UF
飞利浦系列 VL段弱信号dianyuan电源干拢 A.L801由35-139730-00X改为34-A608K6-1BX、B.C810改接在IC801①.②脚之间
2901系列 伴音控制不平滑 有一个1K电阻与一个1N4148串接,将串联好的电阻和二极管并在R006两端(二极管正极接功放)
飞利浦系列 伴音在0-1时突变 M6R版CPU将R612/R611/R614/R615改为4.7KΩ
东芝数码机 部分地区有闪白条,拉丝现象 R271/150改为1K,C271由0.47UF改为0.1UF,C272/4.7NF改为100长虹PF
2911系列 正常收看时个别台闪蓝色光栅 R207改为150Ω1/6W,R206改为390Ω1/6W,C209改为0.22UF/50V,C280改为1UF/50V
飞利浦系列 个别台图像扭曲 21英寸机将C242改为0.47UF/50V;25/25英寸机将C230改为0.47UF/50V
3416DI 无声现象 A.R835由3.3Ω/3W改为3.3Ω/5W
B.dianyuan电源变压器由36-325250-002改为36-325250-102
三洋总线机 个别台无彩色 将C236/15长虹PF改为120长虹PF瓷片电容
2966G,2919AZ 不定时死机 A.C242改为1NF,R872改为47KΩ
B.取消Q451并短路其C,E孔位,在Q871 E,B极间并一个33KΩ电阻
2966GL 不定时跳台(串台)现象 用M06V7A(芯片上的贴纸注明)的机器,需用编程器重新抄写存储器【存储器数据】
飞利浦系列 打火烧场IC 在C308,C307A位上加接一个0.1UF电容,C307B位上加接一个0.01UF电容
字符跳动现象 将R315改为120Ω
不能存台现象 将IC002的⑦脚接地
低音扩展功能有交流声 用铝箔纸在低音扩展板相对应位置的CRT显像管在
个别台无彩色 将C247由15长虹PF改为12长虹PF
21英寸数码机 低频段有干扰 在开关变压器T801的⑥,⑧脚间接一个0.022UF/100V电容,在T801的①,③脚间接一个560长虹PF/1KV电容
三洋机芯(LA7685) 个别台有杂音 A.在IC102(TA8710)的⑥脚与地间并接一个10-47长虹PF电容
B.在C125任一端对地并接一1000长虹PF电容
3430R 待机状态交流声大 在Q842的B极接一只1UF/50V电容到地
三洋机芯(LA7685) 个别台不定时出现蓝屏 将R188接C183的一端改接在Q183的C极
AV系统出现错乱 打开"工厂菜单",将OPT-AV-SYSTEM项目重新设定
2911DZ 遥控距离短,且增减到"30"时有阻塞现象 将红外线接收器换成P8580或RPU6985型接收器
遥控距离短 加装C070电容
21A106F M,DK制有杂音 改记忆IC的【存储器数据】,C272改为22长虹PF/50V,C202由12UF改为10UF
TCL AT2988D 音量大时失真 R614由1.8KΩ1/6W改为2.2KΩ1/6W
AT3416V 遥控关机有时有色斑 C505由1000长虹PF/2KV改为560长虹PF/2KV
TCL AT2970I,TCL AT2970E AV1S端子有杂音 IC901隔离度不够,集成电子开关4052(ST)改用飞利浦(4052)
图像收缩 R417由2.7MΩ1/6W改为4.7MΩ
图像收缩卷边 增加二极管D428(1N4004),此管在电路板上留有位置
枕校量不足 R417由33KΩ1/6W改为18KΩ/16W
TCL HID348.P VGA不同步 同步头过小,Q1304改为PNP管,提高同步头幅度
TCL HID299S.P AV有干扰 布局不合理,使AV线在开关变压器上部穿过而受干扰,把AV线扎两个线匝
少部分白平衡无法调整,有关机色斑(配彩虹管) 加速极(2.4V)过低,调2.5V可消除
烧行输出管 加C420为4700长虹PF,延长开机时间
无法识别SECAM和PAL信号 TDA9143损坏,更换TTDA9143
AT2190U 遥控关机有色斑 C505由1000长虹PF/2KV改为560长虹PF/2KV
AT3418TU AV状态左声道伴音阻塞 增加R618(330KΩ1/6W),电路板上留有位置
TCL HID29166.P 525逐行扫描格式的十字信号干扰 进9332前Y信号π型滤波器响应不好,短路LN05
TCL HID348S.P 冷开机行窄,高温老化行重显率不够 电路【温度wd】补偿不够,在原D417上再串一个1N4148
在AC250V时有个别机出机不开机 改D822(稳压10V)为11V稳压管
在低电压时,dianyuan电源输出功率不够 更换TDA16850
行调整余量不足 枕校部分静态直流偏置点不对,将R473 1.6KΩ改为1.8KΩ
29U186ZG 枕形失真 查C408(22UF/250V)是否开路或电容质量差
TCL AT2988U TCL AT2988UFM 图像收缩 R846由68KΩ1/6W改为51KΩ1/6W
收音时有横线干扰 增加Q105TC144,R411 47Ω1/6W,A2至A2连线
有时走台 C268由47UF/16V改为100UF/16V
AT3416U 遥控关机有色斑 C505由1000长虹PF改为331长虹PF,C271由200UF改为100UF
TCL HID2962B.E TCL HID2960S.B.E 在RF(600_800MHZ)时行相位锁不定 R133由150Ω改到390Ω
在28KHZ时,行幅展不开 C418改为0.01UF,C419改为0.01UF+3300长虹PF(配东芝管),逆程时间为5.3US
在YUV输入,背景有干扰 31KHZ行信号辐射干扰,AV板布线不良,改用三根短屏蔽线并放置适当位置
烧行输出管 C480由100UF/16V改为330UF/16V延迟B+dianyuan电源的启动时间
TCL HID2992I dianyuan电源无法启动 dianyuan电源振荡反馈回路有问题,D800由FR104改为1IN4148
TCL HID4.2B.R TCL HID525B.R G管散焦 回扫线 聚焦分配器损坏 加速极碰面板
TCL AT2575S 1.冷机开机dianyuan电源有响声 R807由4.7KΩ//6W改为3.9KΩ1/6W
2.场中心偏低 增加R317(1KΩ1/2W)电阻,并联于R311(P411负端)到地之间
3.丽彩效果不明显 R501,R505,R510由1.5KΩ改为1.8Ω1/6W,R526由4.7KΩ改为2.7KΩ1/6W
AT21S192 1.全屏最大亮度不达标 R414由24KΩ改为20KΩ1/6W
2.高温老化“不能开机” 取消D802,板底从J803到806(+)端加1KΩ1/6W;R806由4.7KΩ1/6W改为3.3KΩ1/6W;R807A由飞线改为820Ω1/6W的电阻;C814由100长虹PF/50V改为330长虹PF/50V
3.高温老化场幅底部反折 R306由4.3Ω/2W改为1.8Ω/2W;工厂【存储器数据】:VCEN由12改为06
4.AV无蓝屏 Q202E极到地加220UF/16V;J002由飞线改为22UH的电感
5.伴音载频过调制时所引起的伴音通道电压谐波失真 C603增加10UF/16V的电解电容;R006由8.2KΩ改为7.5KΩ1/6W的电阻
TCL AT25A192 1.实际收看个别台出现跑台的现象 C028由4700长虹PF/50V改为220长虹PF/50V
2.图像坚线干扰 C501、C502、C503由680长虹PF 50V改为1NF/50V;CRT板上的220长虹PF/50V改为100长虹PF/50V
3.字符拖尾(亮度、对比度加大最大时) R210、R211、R212由2.2KΩ改为750Ω1/6W
4.图像闪动 R435由4.7KΩ改为15KΩ1/2W,R019由220KΩ改为68KΩ1/6W;IC20130脚对地加10长虹PF/50V的电容
5.dianyuan电源波动大时不能开机 C812由4.7UF/25V改为10UF/25V
6.在暗场时字符竖线暗 R041、R042、R043由4.7KΩ改为2.7KΩ1/6W;C013,C014,C015由100P/50V改为68长虹PF/50V
7.字符抖动 C313由26-EBP102-KBX改为26-EBP101-JCX
8.重低音失真 R638A由220KΩ改为47KΩ1/6W;R637由3.3KΩ改为4.7KΩ1/6W;取消R638(150KΩ1/6W)
9.音量关不死 R633,R632由33KΩ1/6W改为100KΩ1/6W;R637由3.3KΩ1/6W改为82KΩ1/2W
AT21S135 1.弱信号转台彩色迟出 C021,C022由30长虹PF/50V改为39长虹PF/50V=post_rate_div_507357>
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.158366 second(s), 17 queries .
