故障电视长虹彩电有声音无光栅,关机屏幕中间闪亮
2023-5-25 17:39| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: changhong长虹彩电有声音无光栅,关机屏幕中间闪亮具用户讲几个月前出现同类【故障】,请厂家售后人员上门维修好了,现在又旧病复发。开盖检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料发现尾板视放块曾经 ...
    changhong长虹彩电有声音无光栅,关机屏幕中间闪亮具用户讲几个月前出现同类【故障】,请厂家售后人员上门维修好了,现在又旧病复发。开盖检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料发现尾板视放块曾经换过,用户说上次换过没好,换了下面主板一个件就好了。
稍微调节加速极,发现为水平亮线,此机选用菲利普芯片,场块用TDA3653,场【故障】屏幕保护黑屏。此机如果稳压dianyuan电源电容【故障】冷态输出电压过高也可导致场块损坏。检测dianyuan电源冷态开机电压稳定,场dianyuan电源正常,再测场块输出与dianyuan电源dianyuan电源一样,判断内部击穿,问用户以前图像上部有无横线,用户说没有。更换3653后光栅图像出现,但是一部分台上部有回扫线,果断更换升压电容,原来100uf/35v,上门维修,手头只有220uf/35v,装上后一切正常。
分析原来场升压电容靠近场散热片,为隐患,上次维修仅更换3653,以后在次引发同类【故障】,从上面维修焊点可见一斑。升压电容容量减小或失容可引起场块损坏。
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.181202 second(s), 17 queries .
