| I2C专线-软件【故障】还是硬件【故障】收到其他维修同行的一台TCL2101AS型彩电,行幅不满,有锯齿状图像,亮度略暗。打开后盖,发现主dianyuan电源输出滤波 电容顶部裂开,手摸发烫,更换后开机,仅有很暗的彩色图像。将色度调至“最小”,此时屏幕无 图像,但亮度、对比度调节有变化,说明无亮度信号。同时场幅不满,但行幅正常。 此机为I2C总线控制,主集成电路为TB1231AN。因老式机心无亮度信号时亮度不可调,分析此机 可能是总线【存储器数据】异常导致两种【故障】并存。将电视机上音量调至“最小”,同时按遥控器上“召回” 键,屏幕右上方显示“S”,即进入维修状态。分别调“2”“0”,改变HIT(场幅),VLIN(场线 性),场幅可正常。试改变其余特殊【存储器数据】(无效时复原),始终不能调出亮度信号。但按“8”时出 现【存储器数据】无法修改的现象。从电子市场买来存储器24C04(可能空白)装上,开机场幅仍不满,无亮度 信号。请教当地TCL售后服务部,说必须用厂家提供写有专用【存储器数据】的存储器。无奈高价购回厂家写有 2101AS专用【存储器数据】的存储器24C08,装上后【故障】丝毫未变。 看来并非软件【故障】,还是硬件问题。细查ABL电路以及场输出TA8403均无异常,代换高压包也无 效。将【故障】机的AV输出信号接至其他电视,图像却正常,输入信号时【故障】不变。疑点压缩至 TB1231AN的{35}至{39}脚视频放大电路,测Q203各极电压均为零,关机测量已击穿。实物用A1015, 电路图图纸错标为C1815。用A1015更换,再查外围元件无异常,开机【故障】依旧。再测{39}脚对{33}脚地线 正反向电阻均为50Ω左右,怀疑内部视频对地短路。购回TB1231AN装机,复测{39}对{33}脚反向电 阻在2kΩ左右,开机后图像恢复正常。 但换台时,遇到亮背景图像,场幅上部就压缩,自动关机又自动开机。在标准或柔和状态下基 本正常,但亮度、对比度调大时频繁出现此【故障】。 短接行推动变压器初级使行不工作,主dianyuan电源输出端接100W灯泡作假负载,+115V稳定且可调。再 查主dianyuan电源输出所接电容、行负载、场负载及反馈、升压输出电容,无异常,代换无效。 看来还是dianyuan电源带负载能力差。细查dianyuan电源,发现原开关管Q804(C5287)已用C4429换过,其e极电阻 0.33Ω已被换成5.1Ω。换回0.33Ω电阻,开机,发现行幅变大,场幅压缩,速测主dianyuan电源电压为+135V 过高。再接假负载,已不可调。查可调VR801 1kΩ正常。再查Q803c极电阻R813(12Ω)开路,更换 后开机,电压正常且可调,图像稳定,不再自动关机。 此机虽为总线控制,看似软件【故障】,实为硬件原因。灯泡假负载为阻性,与行输出电路负载有 差别,且负载大小也不同,以致走弯路甚多。前两【故障】亮度暗时并不闪,与第三【故障】似无联系,实 有牵连,dianyuan电源所导致的【故障】可谓千奇百怪。 |
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.176438 second(s), 17 queries .
