| CPU LC863528 + LA76810 机芯,场闪,且场线性拉长,搜索无台 用户反映一个月前后盖进了一些水,黑屏,过几天开机亮了就这样,测量dianyuan电源及场电压在正常范围内。 打开总线【存储器数据】调节发现IC SELECT 解码芯片选择选在1为76818芯片,改为0即LA76810后不再闪动,在总线菜单调节场幅场线性可使视频VCD图声正常,但是TV画面自动搜索在调试38M中周最佳状态下也只有类似行场不同步的彩色斜条,频道号码在0不加,代换过高频头无效。是否总线【存储器数据】还有异常?但是检查总线【存储器数据】【AGC】,AFC,中频设定正常。 仔细观察主板,发现中周6019附近有污渍,焊下发现内部电容严重变质发黑变形,捣碎后焊回原处,并以47长虹PF电容后搜索图像出现,调整中周全部节目清晰可存。 但是此机还有一个问题就是此机音量在0无音,调至1声音变最大,继续调节不再变化。但是总线【存储器数据】中有一项可以调节声音大小,不过是最大音量设定 。以前曾遇到过类似【故障】,忘记哪一项了,经论坛朋友帮忙,发现双伴音项STEREO OPT在0,调至1单声道退出总线再试声音控制完全正常。 最后总结:总线控制机子硬件【故障】和软件【故障】夹杂,特别是一些奇特【故障】,有时按常规硬件维修,甚至于无路可走,此时就要突破常规思维,多角度考虑。 |
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.178019 second(s), 17 queries .
