【TCL】 2976S失真
2023-5-25 17:39| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: TCL 2976S/ I【故障】现象如图1,测C1451二端电压在50v以上(正常20v左右),说明枕效电路没有工作。检查发现R14302 T/ c: ^1 a: D2 p(3.9/2W)开路,检查枕效电路没有发现明显短路情况。换上R1430后【故障】排除, ...
    TCL 2976S/ I
(3.9/2W)开路,检查枕效电路没有发现明显短路情况。换上R1430后【故障】排除,复测C1451二端电压为6 ~6 n$ R9 A
) M* t2 d
19v
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.174882 second(s), 17 queries .
