H【海尔】HS-2528场线性不良, v3 G3 p; _- Q; G
2023-5-25 17:39| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 海尔HS-2528场线性不良, v3 G3 p; _- Q; G 图象上部拉长,下部向上翻转,【故障】现象如图01。该机场电路采用LA7838,测LA7838电压除12脚为8.5v不正常外其它各脚基本正常。调整VR510后现象如图02,2脚电压上 ...
不正常外其它各脚基本正常。调整VR510后现象如图02,2脚电压上升为11v。查LA7838外围没有发现【故障】
元件。分别代换LA7838外围电容,当代换6脚电容(1uf/50v)后【故障】排除,2脚电压上升为13v。正常后% O/ g(
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.178197 second(s), 17 queries .
