| 简单的疑难【故障】 R1 } 收到其他维修同行的一台创维 21NK9000(3P30)彩电,开机播放正常,十多分钟后出现如图的【故障】。开壳检查发现与该 【故障】有关的场电路被前修理师傅作了地毯式检查和代换。通电试机发现场块散热器升温很快,出现【故障】 * {8 a T- ^) ]0 U1 ?' E5 v) O) E; 时不敢手触。看来问题的结症是【温度wd】过高引起场块性能变差,拆下场块准备代换时发现场块的绝缘片采 用的是电动机里用的绝缘纸(不知道哪位师傅的绝作),换用云母片绝缘后场块温升正常,【故障】排除。. |
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.126946 second(s), 17 queries .
