【TCL】 2566B8无信号时蓝屏正常;有信号时亮度时亮时暗
2023-5-25 17:39| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: TCL 2566B8 u+ I$ j( o' n0 X# y现象:无信号时蓝屏正常;有信号时亮度时亮时暗,有时完全黑屏;黑屏时字符正常;声音始终正常。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机采用LA7685+CTV222S芯片 ...
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机采用LA7685+CTV222S芯片。仔细观察亮度较暗时的画面,不象亮度信号丢失,而是对比度较
  淡。监测对比度调节输入端(LA7685 14脚)电压,亮度时亮时暗时在5v-6v之间变化,焊开LA7685 14脚
   后【故障】现象消失。检查CTV222S 5脚到LA7685 14脚之间的元件,没有发现问题,当代换C252(10UF/16V
后【故障】排除。
GMT+8, 2026-1-18 03:25 , Processed in 0.176718 second(s), 17 queries .
