TCL L46V8200-3D电视(MT25CN机芯)三无(灯亮)
2023-4-29 09:25| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无(灯亮)检修及分析:先用U盘升级,USB1,2插入U盘显示“识别不到USB设备”,但USB3正常。因此机有独立智能板,USB1,2由智能板处理,USB3由主板处理,说明主板正常。首先代换智能板,故障依旧,怀 ...
    故障表现为:三无(灯亮)
检修及分析:先用U盘升级,USB1,2插入U盘显示“识别不到USB设备”,但USB3正常。因此机有独立智能板,USB1,2由智能板处理,USB3由主板处理,说明主板正常。首先代换智能板,故障依旧,怀疑主板到USB传输数据线问题,测该数据线,发现其中一根已开路,重新连接后试机正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-19 10:37
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 11:15 , Processed in 0.119524 second(s), 16 queries .
