Z【组装机】A3电源检修一例,三无维修故障
2023-5-25 17:39| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台21改装机指示灯亮,无光、无声。测量+B电压为60v左右。断开行负载接假负载检查,电压在50v-80v0 |0 d6 p ]3 B4 B6 m2 ?左右变化,反复检查没有发现损坏的元件,采用代换法先后代换V511(A1015)、VD515(PC817 ...
左右变化,反复检查没有发现损坏的元件,采用代换法先后代换V511(A1015)、VD515(PC817)、V551
(C1815)、VD561(5.6V)等元件,当代换VD561后115v恢复稳定,重新焊上换下的VD561,测量二端电压/ g. V3 h% ]9 F: t
在3v-4v变化(先前发现此电压不正常时,由于测量VD561没有发现问题忽略了)。换上VD561,接上行负
( O载试机,【故障】排除
GMT+8, 2026-1-18 03:25 , Processed in 0.170688 second(s), 17 queries .
