用R2J10160G8-A12FP的14寸Z【组装机】,出现音量为0是没声音,加到1时声音最大 \
2023-5-25 17:39| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台采用R2J10160G8-A12FP的14寸杂牌机,出现音量为0是没声音,加到1时声音最大和场幅不满的故' P9 a7 _1 l- V* O& w" \障。此【故障】只要进入总线调整PWM 项为0即可解决声音问题,调整V SI项【存储器数据】可解决 ...
障。此【故障】只要进入总线调整PWM 项为0即可解决声音问题,调整V SI项【存储器数据】可解决场幅问题。但由于没, J7 H6 ~  F% m) L) h
( o  I! c* m9 y( {
6 m) O, z$ n4 I0 M: T- N) H
据,无奈只好重写bin【存储器数据】,解决声音问题,场幅问题只能通过调整场电路元件解决,方法是减小R4529 ^; q" K! `; m. z
0 Y: h: y, ?1 j5 k' O: U8 Z
(1.8欧)电zuzhi阻值,当减小至1.5欧后场幅正常。
 进IC2总线是按菜单键一次,然后按数字键6.4.8.3进入总线,重复菜单6483按数字键0--9进行各项调+ h3 X. T( R$ H
整,重复几次就能退出总线。
GMT+8, 2026-1-18 03:25 , Processed in 0.176552 second(s), 16 queries .
