KONKA【康佳】F2909AI无规律黑屏(有时全黑;有时还有一点亮;有时正常
2023-5-25 17:38| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: KONKA康佳 F2909AI无规律黑屏(有时全黑;有时还有一点亮;有时正常。)在本站搜索得知无规律黑屏是该机通病,将V510(C2482)换成C2068后【故障】排除。) C5 r5 s# A+ P, p; Q6 l4 D将搜索的该机档案记录如下:2 M6 V ...
    KONKA康佳 F2909AI
将搜索的该机档案记录如下:2 M6 V& X0 \# b* y& N8 `. |
芯片:LA76832+LC863328A-5T46
行输出:1-2-3、4-6-8-9-10通(30001122)
遥控器:KK-Y173(ZX-Y250A、KK-Y107、KK-Y250), x3 `' n1 p$ N& [
进总线方法:菜单+游戏5次,必须2秒内完成
通病:无规律黑屏(有时全黑;有时还有一点亮;有时正常。),将V510(C2482)换成C2068,是A系列通病。
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.275613 second(s), 16 queries .
