TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)三无灯不亮
2023-4-29 09:25| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无灯不亮。 检修及分析:通电瞬间看到红灯闪一下,检查电源板输出电压3.3V和24V都有了,正常情况通电应该处在待机状态,怀疑软件的问题,重新抄写程序故障依旧,再检查CPU的工作条件,发现复位电 ...
    故障表现为:三无灯不亮。
检修及分析:通电瞬间看到红灯闪一下,检查电源板输出电压3.3V和24V都有了,正常情况通电应该处在待机状态,怀疑软件的问题,重新抄写程序故障依旧,再检查CPU的工作条件,发现复位电路Q401的B(3.3V)E(2.8V)C(2.2V)明显不对,正常Q401的B(3.3V)E(3.15V)C(0V),怀疑Q401(BT3906)坏,更换后通电试机恢复正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-19 10:37
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 11:11 , Processed in 0.175436 second(s), 17 queries .
