KONKA【康佳】F25658行幅窄、场抖动
2023-5-25 17:38| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: KONKA康佳 F25658 U$ u' d: P8 R; _* ]( I, D9 X- s9 b6 E现象:行幅窄、场抖动。3 w( N' j1 {6 ]) d+ h) m" U测量+B电压在110v左右变动(正常135v);12v在9v-10v之间变动。断开L940接60w灯泡试机,+B电&压和12v电 ...
压和12v电压和先前测量一样;该机开关dianyuan电源采用TDA4605和2SK2828配套电路,测量N901;
(TDA4605)工作电压分别为:1脚0.3v 2脚1.1v 3脚3.4v 4脚0v 5脚1.3v 6脚10v 7脚1.2v 8脚
0.4v,与正常电压比较普遍偏低,试调整RP901(1K),电压变化不明显,检查RP901,zuzhi阻值在! s(
10-40多k之间变化。换RP901后电压稳定,调整RP901使+B为135v,接上L940,【故障】排除
附TDA4605正常工作电压:1脚0.4v 2脚1.1v 3脚4.3v 4脚0v 5脚2.8v 6脚12.2v 7脚1.3v 8脚) w; I" r8 d3 b
0.4v
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.160970 second(s), 17 queries .
