X【厦华】A3416出现屏幕右移,左侧有大约5厘米黑边,图象左暗右亮,没有字符显示
2023-5-25 17:38| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 厦华A3416出现屏幕右移,左侧有大约5厘米黑边,图象左暗右亮,没有字符显示。) ^# r* e2 \: T根据【故障】现象判断,问题出在行同步脉冲没有到达CPU。该机的行同步脉冲由行输出变压器(10)脚经R362-C365-V805再送至CPU ...
根据【故障】现象判断,问题出在行同步脉冲没有到达CPU。该机的行同步脉冲由行输出变压器(10)脚经R362-C365-V805再送至CPU(26)脚。顺此支路检查,发现R362开路,VD357短路。换VD357后屏幕右移和图象左暗右亮的现象消失,换R362后字符显示正常。(
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.188769 second(s), 17 queries .
