| 本帖最后由 zbx 于 2010-9-17 20:47 编辑 # w# L X; l$ N) V+ \5 ?7 } ! w8 u( D G- S' `6 r+ `' F场块LA78041洗冤录 # q% X6 `( w- r6 Q ?3 ~. G# v 收到其他维修同行的一台KONKA康佳 P25SK282彩电,用户说是横线【故障】。心想场块虚焊无疑,没有试机先补焊(N401)LA78041 ,试机,图声具佳。试机一小时左右,没有异常现象,合壳装机。 6 a8 z5 M! m. Z4 G. ` 一会儿用户取机时再次试机,傻了!黑色的屏幕上部有4-5条深浅不同的彩色回扫线,没有伴音。再次开壳检查,测得LA78041各脚电压如下: * a" Q) r% h8 \, U1:0.8v 8 Z; x! m' d$ s: w5 H4 ~& o) ?) D2:15.5v * U9 d7 X E1 _( ^3:-13.5v) \8 g+ Z: B8 x, g* { 4:-15.5v2 g7 \/ t' b: z2 F* ? 5:0.2v - `, u" q7 i3 ]' o S0 _6:16v / n% Q/ |9 I4 l! C7:0.9v5 s+ D5 J( M: W% a 测量结果基本正常,但LA78041【温度wd】很高,怀疑LA78041损坏,代换LA78041后试机,图声具佳。约30分钟后突然发现没有了伴音,再看屏幕,又是4-5条深浅不同的彩色回扫线,随后代换了LA78041外围所有值得怀疑的元件,无果。焦头烂额时扩大检查范围,与之相关的还有(N103)OM8373的21、22和25、26脚,当检查OM8373的26脚电容c120 (0.1uf)时,发现c120的一支引脚在电容里边松动,试扳动电容c120,屏幕在‘图声具佳’与‘上部有4-5条深浅不同的彩色回扫线’之间变化,该电容的作用是用于场锯齿波形成时间常数设定,由于该电容里边引脚松动(开路),改变了场锯齿波形成时间常数,造成屏幕上部有4-5条深浅不同的彩色回扫线【故障】。换新c120后【故障】排除。 9 u: q8 U% a3 t 【故障】已经排除,先前换下的场块LA78041是否损坏值得怀疑。为了证实又换上先前换下的场块LA78041,试机几小时,电视工作正常,但是【温度wd】还是很高。 |
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.511434 second(s), 17 queries .
