【TCL】2988D电视机三无维修故障
2023-5-25 17:38| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: TCL2988D【sw三无】5 D" \+ R' b, Z& w9 K初步检查行管Q402(D2498)短路;限流电阻R401(5.6/3W)断路。6 k0 Y2 U& C" Q$ t! Y为防止屡烧行管,先作如下检查:. o _7 g5 a# K+ o: Y o1、检查开关dianyuan电源,13 ...
    TCL2988D【sw三无】
1、检查开关dianyuan电源,135v正常;
& t# d7 C( B5 ]0 T2、逆程电容,正常。. R$ P$ H5 ~6 n
3、检查行推动电路,发现行推动dianyuan电源滤波电容C420(4.7uf/160v)开路。
. Z. |# n- l4 L! P- s换新所坏元件后,【故障】排除。" m" J5 L1 z& F& h
总结:由于C420靠近热源-行推动dianyuan电源限流电阻R411、R412,造成C420失容损坏;C420失容损坏使行激励不足,造成行管Q402损坏;行管Q402短路造成限流电阻R401断路。
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.178296 second(s), 17 queries .
