H【海尔】29F9G-S不容忽视的小阻值电阻
2023-5-25 17:38| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 海尔29F9G-S不容忽视的小zuzhi阻值电阻: I9 _6 h3 _7 R O: l, }0 h$ G该机雷击损坏,初步查出F501(4A)、N501(STR-G9656)、N502(TLP421)和N503(TL431)损坏,其它没有发现明显问题。换新损坏元件后试机,开关 ...
: I9 _6 h3 _7 R  O: l, }0 h$ G该机雷击损坏,初步查出F501(4A)、N501(STR-G9656)、N502(TLP421)和N503(TL431)损坏,其它没有发现明显问题。换新损坏元件后试机,开关dianyuan电源各组输出电压均很低,主电压130v只有30v左右。普查开关dianyuan电源,发现R504(0.1/2W)有5欧(开始检查用10欧档测量,见电阻很小就忽视了),用一支0.22/2w电阻代换(自以为没关系)后试机,空载130v正常,接上行电路就下降到100v左右。接着全面检查无果,目标再次回到R504,用二支0.22/2w电阻并联代换后试机,【故障】终于排除。
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.173611 second(s), 17 queries .
