| TCL 2969 n: a Y) [# }( R) |8 u9 o4 `& N 【故障】现象:开机有声音、无光珊,约2分钟后光珊慢慢出现。% @4 f1 Q) j& P) } 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机检查灯丝亮;加速极电压正常;阴极电压200v以上,调高加速极电压出现一条水平亮线。查遍场输出电路无果,但检查中发现IC201(TA8759BN)与场电路有关的引脚电压普遍偏低,且慢慢上升,上升至正常值后电视恢复正常,因此重点检查IC201的工作电压,检查发现9v电压正常,12v电压只有6v且慢慢上升,约2分钟后达到12v。12vdianyuan电源来自开关dianyuan电源,由D801整流,C828、C829滤波,Q804等稳压输出12v。【故障】时测C829俩端电压为10v且慢慢上升。测量该电路没有发现【故障】元件,当代换C829(470uf/25v)后C829俩端电压为16v,12vdianyuan电源恢复正常,本机【故障】排除。 |
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.177133 second(s), 17 queries .
