17寸Z【组装机】维修故障检修
2023-5-25 17:38| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: T现象:【sw三无】 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:直观检查发现行偏转阻抗匹配变压器烧毁;电阻检查法发现行扫描上阻尼二极管(FR309)短路;其它没有发现明显问题。8 k7 P3 c) ^& C/ X5 b ...
    T现象:【sw三无】
3 q
用RG4代换FR309;重饶行偏转阻抗匹配变压器后试机,+B只有20v左右,断开行扫描电路+B恢复115v。查遍行输出电路没有找到线索。; u! t0 K' e1 T* S! e& L; T
采用代换法检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,当用D1555代换行管MD1803DFX后光珊出现,但行幅窄,二极管RG4和行偏转阻抗匹配变压器严重发热,不到一分钟二极管RG4短路烧毁,怀疑RG4质量欠佳,在旧电路板上找一原装阻尼二极管换上试机,【故障】彻底排除,且行管、阻尼二极管和偏转阻抗匹配变压器的【温度wd】比原先明显降低
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.210268 second(s), 17 queries .
