Z【组装机】屡损待机管
2023-5-25 17:38| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 该机采用A3dianyuan电源,检查发现待机管V551(B892)爆裂。暂不接待机管接假负载试机,开关dianyuan电源各路输出正常。9 E" l7 L! P' H8 i4 I( c经待机管输出的27v分别向行推动和场输出电路供电,分别测量行推动和 ...
经待机管输出的27v分别向行推动和场输出电路供电,分别测量行推动和场输出电路对地电阻,没有发现明显短
路。装上新的待机管试机,刚接通dianyuan电源,只听‘叭’的一声待机管V551爆裂,说明27v负载还是有问题,分别断: \( V' O; O4 D; a" I' \& @+ n
开R434和L451试机,当断开L451后待机管V551不再爆裂,说明场输出电路有问题,仔细检查场输出电路没有发4 a+ y( ]) Y$ c
现问题,代换场输出IC(LA78040)后【故障】排除。
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.183436 second(s), 17 queries .
