KONKA【康佳】F2580C有声音无光栅
2023-5-25 17:38| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 【故障】现象:有伴音无光珊。* N) i7 |7 M$ {5 N【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:根据现象分析,【故障】应出在末极视放或显象管供电电路。开机,发现显象管灯丝亮,测量三只视放管 ...
【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:根据现象分析,【故障】应出在末极视放或显象管供电电路。开机,发现显象管灯丝亮,测量三只视放管C极电压都为190V,表明三只视放管都已经截止。测量视放板输入插接座电压,发现插接座5脚(黑电流检测)电压只有4V(正常7.3V),检查插接座5脚至N301(OM8838PS)18脚电路,发现R320(4.7K)虚焊,补焊后【故障】排除。
GMT+8, 2026-1-18 08:49 , Processed in 0.174911 second(s), 17 queries .
