Z【组装机】有时候可以开机有时候不能
2023-5-25 17:38| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 改装机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一例0 LG【故障】现象:有时开机正常,有时开机【sw三无】。w【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机采用新佳主板改装, ...
【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机采用新佳主板改装,三洋LA76818A电路。开机【sw三无】时+B无电压,重点检查开关dianyuan电源,开机正常与开机【sw三无】时检测电压如下表,当代换V511(A1015)后【故障】排除。
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.170355 second(s), 17 queries .
