故障电视长虹D2525自动关机维修故障
2023-5-25 17:37| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 障检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机有时工作中自动关机;有时一开机便自动关机。根据【故障】现象,怀疑开关dianyuan电源+B过高保护性关机。断开L806,在C822两端接一60W灯泡试机,灯泡 ...
    障检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机有时工作中自动关机;有时一开机便自动关机。根据【故障】现象,怀疑开关dianyuan电源+B过高保护性关机。断开L806,在C822两端接一60W灯泡试机,灯泡雪亮,电视自动关机,+B达160V以上。
此机产生电压过高的原因一般是C820(4.7UF/50V)、C814(47UF/50V)、C815(47UF/50V)、C817(1UF/50V)等电容变质漏电或容量下降引起,一般将这几个电容全部换新即可。为弄清具体原因,分别代换以上电容试机,当代换C817后+B130V稳定,自动关机【故障】排除。(为防后患,还是将这几个电容全部换新)
GMT+8, 2026-1-18 08:43 , Processed in 0.169135 second(s), 17 queries .
