| 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开壳检查保险完好,分别测300V和+B两端电阻,没有短路。开机测300V正常,+B电压为0。开机时开关dianyuan电源发出‘音乐’声,接假负载试机现象不变。检查开关dianyuan电源其它负载发现C838两端电阻为0,查为C837(10n)短路,拆除C837后【故障】排除。C837采用瓷片电容,瓷片电容容易出【故障】,因此将C837、C834、C846、C831等瓷片电容换成其它材料的高频电容。 |
GMT+8, 2026-1-18 08:45 , Processed in 0.177287 second(s), 17 queries .
