Z【组装机】(LA76810A)无图像无声音维修故障
2023-5-25 17:37| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无图象,无声音。 故障检修:从AV输入信号正常。测量高频头,5V电源正常;AGC电压4V左右正常;波段切换正常,搜索时VT电压在0-34V变化正常。换高频头故障依旧。测量预中放管V102电压,B=1.6V、C=9V、E=0.7 ...
    故障表现为:无图象,无声音。 故障检修:从AV输入信号正常。测量高频头,5V电源正常;AGC电压4V左右正常;波段切换正常,搜索时VT电压在0-34V变化正常。换高频头故障依旧。测量预中放管V102电压,B=1.6V、C=9V、E=0.7V,正常。检查N101(LA76810A)(8)脚中放电源5V正常,检查N101与中放有关的电路没有发现有用线索,试代换6019中周后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(先没有检查中周,是中周坏的一般现象是逃台或自动搜索不能存台,所以忽略了它,走了弯路。)
GMT+8, 2026-1-18 08:43 , Processed in 0.280612 second(s), 17 queries .
