| 改装机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一例 6 v+ `3 B* @( C 【故障】现象:开机几十秒钟后,屏幕显示‘电压过低’,几秒钟后自动关机。7 P5 o* R6 ~- N* G0 L& S0 ~- E* }5 ^ 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机检查发现高压帽处打火严重,处理好高压帽处打火后试机,【故障】依旧;从现象分析应为高压帽处打火改变了存储器【存储器数据】;该机采用LC863528B-50D2 LA76818A,进入总线查看,没有找到电压检测起控点的相关调整项目,采用网友提供的LC863528B-50D2 LA76818A存储器【存储器数据】,重写存储器【存储器数据】后【故障】排除。 |
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.177552 second(s), 17 queries .
