故障电视长虹D2523A声音小维修故障
2023-5-25 17:37| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: @【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机采用OM3861芯片。由R076和R079分压的电压在CPU(CH05002)(2)脚控制下进入OM3861芯片的(5)脚进行音量控制,如果OM3861(5)脚电压过低,将 ...
    @【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机采用OM3861芯片。由R076和R079分压的电压在CPU(CH05002)(2)脚控制下进入OM3861芯片的(5)脚进行音量控制,如果OM3861(5)脚电压过低,将产生伴音小或无伴音的【故障】。测量OM3861(5)脚电压,音量最大时只有2.1V。检查OM3861(5)脚至CPU(2)脚的电路,发现C058(100pF)漏电,换新后【故障】排除,OM3861(5)脚电压在音量最大时有4.5V。
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.299652 second(s), 17 queries .
