| 故障表现为: 无台 分析与检修:开机发现机器的工厂模式开关已打开,将其关掉后搜台能搜到但是到最后不存储,怀疑数据不良升级后无效测量FLASH和用户存储器的供电及总线电压均正常,将机器关机后再开机发现工厂模式开关又打开了,出现这样现象要么是总线的数据通讯有问题或者是硬件本身有问题,因为刚才测量总线电压都正常,于是更换下用户存储器U203 M24C64后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 11:15 , Processed in 0.181507 second(s), 16 queries .
