故障电视长虹G2978伴音小,噪音大
2023-5-25 17:37| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: changhong长虹G2978【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:检查发现图象正常,伴音小,噪音大。微调可以减小噪音,伴音仍然小。检查N301(OM8839PS)(1)、(6)、(55)、(56)脚电压基 ...
    changhong长虹G2978
【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:检查发现图象正常,伴音小,噪音大。微调可以减小噪音,伴音仍然小。检查N301(OM8839PS)(1)、(6)、(55)、(56)脚电压基本正常;断开N301(1)脚,用电容和6.5MHz滤波器将(1)和(6)脚连通,【故障】依旧;代换OM8839PS后所有【故障】排除
GMT+8, 2026-1-18 08:49 , Processed in 0.132154 second(s), 17 queries .
